查看: 124|回复: 0
方向盘跑偏严重怎么办?
发表于 2025-9-19 09:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘跑偏严重的话,是需要进行4轮定位的,这个可以很好的解决跑偏问题,如果不行的话,就需要更换一堆东西了,具体的要询问修理人员:
1、车辆在出厂的时候,其悬挂系统的定位角度都是根据设计要求预先设定好的,这些定位角度是用来保证车辆驾驶的舒适性和安全性的;
2、但是,由于车辆在售出并行驶一段时间后,这些定位角度会由于交通事故、道路坑洼不平造成的剧烈的颠簸、底盘零件磨损、更换底盘零件、更换轮胎等原因,会产生变化的;3、一旦有变化就会造成磨损异常,而严重的就会出现跑偏现象。
GMT+8, 2026-10-28 12:45 , Processed in 0.059499 second(s), 20 queries .
