查看: 59|回复: 0
大众cc保养用什么机油
发表于 2025-8-29 13:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众cc保养建议使用5w-30全合成机油,即使是在严苛的工作环境下,全合成机油也可以为汽车提供出色的保护,保证发动机正常工作。
大众cc在更换机油时推荐加注4.5L左右的机油,在添加机油时请勿加入过多的机油,如果加注的机油过多,对发动机的工作会产生一定的影响,严重时会影响发动机正常工作。
汽车使用的机油类型有三种,分别是矿物机油、半合成机油和全合成机油,通常来讲,矿物机油的使用周期为5000公里左右,半合成机油的使用周期为6500公里左右,全合成机油的使用周期为10000公里左右。
不同类型的机油产生的效果也是不同的,相对于其它两种类型的机油来说,全合成机油的性能会更好一些。
在使用汽车的过程中,一定要定期保养汽车,如果机油出现损耗过多的现象,会影响到汽车的运行性能和驾驶感受,还会导致发动机出现大量的积碳,使活塞环的气环卡滞,导致发动机动力下降,汽车油耗也会升高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40385.html
GMT+8, 2026-9-27 23:17 , Processed in 0.958100 second(s), 20 queries .
