查看: 150|回复: 0
车子仪表盘显示eco是什么意思?
发表于 2025-9-19 09:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子仪表盘显示eco的意思:
1、仪表盘显示ECO指的是车辆的驾驶模式,这个模式是车辆的经济模式,打开这个开关,车辆电脑就会控制喷油量,变速箱就会控制模块,控制换挡的逻辑,使车辆处于最经济的模式行驶;
2、主动式ECO驾驶模式一般都是设有按键的,车主可以自行选择是否开启,开启后,关乎驾驶的一系列设置都会发生改变的;3、比如相同油门踏板深度对应的节气门开度更小,变速箱换挡逻辑更偏重经济性,有些车辆还会同时调整空调的输出功率等。
GMT+8, 2026-10-28 11:37 , Processed in 0.060735 second(s), 20 queries .
