查看: 70|回复: 0
胎压高了会不会报警?
发表于 2025-9-19 09:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压高了会不会报警要看你的车子有没有安装轮胎检测器了,如果没有安装检测器是没有报警的,安装了才会有报警。如果胎压异常报警的话,可以按照以下办法来处理:
1、这个情况通常是胎压过高导致的,可以用胎压表测量,前轮2.3,后轮2.5是正常的如果是太高了建议放掉一些;
2、然后再观察胎压报警灯,若过几天又亮起,这个就要拆下轮胎进行检查了;3、也可能是低胎压行车时间过长导致的,这种情况通常发生在某个轮胎的胎压过低,这种情况要及时停车休息或者更换备胎行驶。
GMT+8, 2026-10-28 16:36 , Processed in 0.105233 second(s), 20 queries .
