查看: 67|回复: 0
汽车胎压过低要紧吗?
发表于 2025-9-19 09:09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车胎压过低当然要紧,会有很多危害的,比如:
1、胎压过低,会造成油耗上升,方向盘变沉,出现跑偏等情况,同时还会造成胎圈部位损伤和异常磨损,轮胎强度下降,车辆高速行驶更可能会导致爆胎现象;
2、胎压不足的话轮胎各部位的运动量就会增大,过度的碾压就会造成轮胎的异常发热,使得帘线以及橡胶的功能降低,引发脱层或者帘线折断,与轮辋之间产生过度的摩擦,造成胎圈部位损伤和异常磨损;3、轮胎与地面的摩擦还会成倍增加,造成胎温急剧升高,轮胎变软,强度急剧下降,车辆高速行驶,也会导致爆胎的。
GMT+8, 2026-10-28 09:53 , Processed in 0.174971 second(s), 20 queries .
