查看: 133|回复: 0
带传动打滑是什么原因引起的?
发表于 2025-9-19 09:11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
带传动打滑是以下这些原因造成的:
1、打滑是由超载引起的,即能传递的有效拉力大于其与皮带轮的最大摩擦力,小轮的包角小于大轮的包角,即与皮带轮的接触面积小,摩擦力小引起的;
2、打滑是皮带传动的失效形式,打滑会使传动效率下降,打滑是由于皮带传动受力过大,超过极限张力所致;3、打滑发生在小带轮上是由于公式中最小初始拉力的公式,从公式中可以看出包角越小,所需的初始拉力越大,一般小带轮的包角小,所以小带轮的最小初始拉力较大,初始拉力小于最小初始拉力就会发生打滑现象。
GMT+8, 2026-10-28 15:17 , Processed in 0.060917 second(s), 20 queries .
