查看: 123|回复: 0
冷却液颜色一样可以混加吗?
发表于 2025-9-19 09:11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却液颜色一样是可以混用的,不会产生什么问题。更换步骤和注意事项如下:
1、排放出旧的冷却液:首先,打开放冷却液的盖子,拧下气缸体和散热器排放开关,应在发动机低速热下进行;
2、添加新的冷却液,要注意冷却液放尽后,应拧紧气缸体和散热器排放开关;
3、从散热器加液体加注规定的冷却液,直到水箱中的冷却液液位达到要求;
4、此时盖上散热器盖,使发动机运转,在正常工作温度下,停机冷却至室温;5、观察储液罐液体表面的高度,并酌情添加,直至发动机空转运行,罐内没有空气出现就可以了。
GMT+8, 2026-10-28 23:11 , Processed in 0.072553 second(s), 19 queries .
