查看: 88|回复: 0
bj90用了什么悬架
发表于 2025-8-29 13:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
bj90的前悬架使用了双叉臂独立悬架,后悬架使用了双叉臂独立悬架。
双叉臂悬架是一种结构比较复杂的悬架,这种悬架有上下两个叉臂,并且上下两个叉臂之间还有一个连杆。
双叉臂悬架可以抑制车身的侧倾幅度,还可以抑制刹车点头现象。
前后都用双叉臂悬架可以提高车轮的抓地力,这样可以提高车子的舒适性和操控性。
常见的独立悬架还有多连杆悬架,这种悬架其实是基于双叉臂悬架改进而来的,这种悬架只是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
多连杆悬架也是可以提高车轮的抓地力的。
bj90是一款大型豪华suv,这款车不仅有一个好底盘,也有强劲的动力。
bj90一共使用了两款发动机,一款是3.0升双涡轮增压发动机,另一款是4.0升双涡轮增压发动机。
3.0升双涡轮增压发动机有333马力和480牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5250转每分钟,最大扭矩转速为1600到4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
4.0升双涡轮增压发动机有422马力和600牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1900到4000转每分钟。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40436.html
GMT+8, 2026-9-27 17:25 , Processed in 0.090959 second(s), 20 queries .
