查看: 94|回复: 0
换了机油车身明显抖动
发表于 2025-8-29 13:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
换了机油车身明显抖动有可能是因为更换的机油质量不好导致的,还有可能是因为火花塞质量不好导致车身抖动,出现这种情况需要及时检查。
在保养的过程中,更换某个部件没有做好清洁,进了脏东西或是扭坏了某个部件就会导致发动机在工作的过程中产生抖动的现象。
通常来讲,汽车在保养之后,使用优质的零部件会使汽车的性能变得更好,如果汽车更换的零部件有质量问题,在一定程度上会损坏发动机,同时还会引起发动机抖动。
汽车在使用的过程中,发动机会产生一定的积碳,如果发动机的积碳过于严重,就会使得汽油燃烧越来越不充分,汽车在运行的过程中就会产生抖动的现象,时间久了之后会导致发动机内部的零件磨损加剧,严重时还会导致发动机损坏,甚至是彻底报废。
汽车使用的机油有三种类型,分别是矿物机油、全合成机油和半合成机油,这三种机油当中,性能最好的就是全合成机油,因为全合成机油使用的周期更长,产生的作用也更大,在更换机油时,一定要根据发动机的类型进行更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40402.html
GMT+8, 2026-9-27 10:38 , Processed in 0.224983 second(s), 19 queries .
