查看: 79|回复: 0
汽车水温表怎么看才是正常的呢?
发表于 2025-9-19 09:17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下汽车发动机工作时,水温在85100度之间波动:
1、水温是从C到H,C表示60度,只要水温表指针指向C表示水温已经达到60度,H红格表示的温度是110度 从60-110度的跨度你就可以估计出水温表指示的温度;
2、开空调水温高,因为空调发动机空转会自动增加,从而散发出更多的热量,使你的车停不下来,由风扇冷却的速度不够,但一般车不会出现这种情况,因为还有一个温控的风扇;3、长期水温过高会使发动机润滑油润滑减少,造成发动机内部零件磨损。
GMT+8, 2026-10-28 22:30 , Processed in 0.222112 second(s), 20 queries .
