查看: 107|回复: 0
汽车水温表不动风扇转正常吗?
发表于 2025-9-19 09:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水温表不动风扇转,这个基本上就是传感器,或者是节温器出现了问题导致的,建议到修理店进行检修:
1、水温表是用来显示发动机内部冷却水温度的,是发动机的冷却系统工作正常与否的重要指标;
2、水温有C——H的度数,C表示60度,只要水温表指针一到C说明水温已经达到60度,H红格表示的温度是110度;3、一般指针始终保持在中间位置是最好的,因为当指针进入红色区域,那就水温过高,长时间水温过高会出现“开锅”,也就是发动机冷却液沸腾了,会造成水箱胀裂,发动机过热受损的问题。
GMT+8, 2026-10-29 09:36 , Processed in 0.234271 second(s), 19 queries .
