查看: 114|回复: 0
汽车水温表低什么原因?
发表于 2025-9-19 09:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水温表低的原因节温器损坏或者散热风扇常转:
1、节温器是根据发动机水温,自动地起着阀门作用的部件,一般安装在散热器的出口,水泵的进口处;
2、当冷却液温度低时,节温器堵住从散热器来的低温冷却水,使其不能进入发动机水套内,水套内的水温就能很快上升,就是大家常说的小循环;
3、如果水温升高到一定温度时,阀门渐渐打开,散热器里的冷却液又开始流通,使冷却液流经散热器,开始缓慢升高水温,通过散热器向大气中散热,保持发动机水温在恰当的温度,这就是大循环;
4、如果节温器出现故障,阀门不能关闭,冷却液始终在大循环,发动机的水温就可能过低;或者有的车在夏天水温高时为了降低温度干脆把节温器拆掉了,这样发动机的水温也会很低;5、还有就是散热风扇,对于电子扇来说,电路故障导致电子扇常转;对于硅油风扇来说,硅油离合器损坏也会导致风扇常转,这些故障都会产生水温低的现象。
GMT+8, 2026-10-28 18:44 , Processed in 0.060512 second(s), 20 queries .
