查看: 56|回复: 0
轮胎开裂4s店保吗?
发表于 2025-9-19 09:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
不会赔偿的。轮胎一般不在保修范围内:
1、可以根据实际裂纹严重程度判断是否需要更换,如果是出现在轮胎侧壁的,尤其是在侧壁和三角胶结合的位置,那么就必须要更换;
2、如果是外层橡胶出现龟裂的,侧壁的受力就会不够均匀,如果轮胎胎压过大就会有爆胎的隐患,所以侧壁龟裂必须要更换;3、还有就是如果磨损到与轮胎的标注点齐平的,那么这条轮胎也就基本磨成光胎了,也是需要更换的,否则会影响摩擦力的,间接会影响到动力、制动性能、以及排水性能。
GMT+8, 2026-10-28 22:22 , Processed in 0.101825 second(s), 20 queries .
