查看: 117|回复: 0
液压挺杆气门怎么调?
发表于 2025-9-19 09:26:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压挺杆的阀是自动调节的:
1、挺杆分为两部分,分别与凸轮轴和气门杆接触,使液压挺杆内三者之间的间隙在实施例内,利用油来弥补中间间隙,不会产生太大的噪音;
2、同时能保证最大的阀门开启距离和最严重的关闭位置,由于冷热两种工作温度的不同,气隙可调的阀门不能同时满足这些要求;3、要么同时有噪音,阀门没有开到最大距离,要么阀门不能完全关闭,所以现在基本上不采用这种设计。
XXX:https://www.che9.com/wenda/337241.html
GMT+8, 2026-10-28 18:45 , Processed in 0.320792 second(s), 20 queries .
