查看: 46|回复: 0
涡轮增压为什么需要使用更高标号的汽油
发表于 2025-8-29 13:40:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为涡轮增压发动机在工作时汽缸内的温度和压力是更高的,使用更高标号的汽油是为了防止发动机内出现爆震现象。爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,爆震对发动机是有害处的。
标号越高的汽油辛烷值含量也是越高的,辛烷值含量越高的汽油稳定性也是越好的。
如果汽油的稳定性不好,那可燃混合气会出现提前燃烧的情况,这样会影响发动机的动力输出和燃油经济性。
四冲程汽油发动机都是有压缩冲程的,在压缩冲程时,发动机的进排气门都会关闭,此时活塞会向上运行压缩可燃混合气。
在可燃混合气被压缩的过程中,可燃混合气的温度和压力都会升高,如果汽油的稳定性比较差,在这种高温高压环境下,可燃混合气是非常容易出现提前燃烧的情况的。
如果可燃混合气燃烧了,那会向下推动活塞,此时活塞正在向上运行。
这样就会影响发动机的动力输出和燃油经济性。
所以为了防止这种情况的出现,涡轮增压发动机需要使用稳定性更好的汽油,也就是标号更高的汽油。
在加油时,一定要为自己的爱车选择正确标号的汽油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40488.html
GMT+8, 2026-9-27 16:28 , Processed in 0.092798 second(s), 20 queries .
