查看: 142|回复: 0
方向盘太重怎么调整?
发表于 2025-9-19 09:31:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘重的话,需要找出问题所在才能进行解决,以下是原因以及解决方法:
1、 轮胎气压低,四轮气压要在225Kpa左右,如果气压低,就会导致轮胎与地面摩擦面积过大,这是会引起转动方向盘变重的,只需要及时补充气压就可以了;
2、前束及内外倾角超出允许范围内,两个前轮的前束角过大,或者主销内倾角超出允许的范围,都是会加大对轮胎的损害,引起转动方向盘变重的,这个是需要进行调节的;3、方向机内部调整太紧,这个同样会导致方向盘沉重的,需要去专业的地方进行检修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/337119.html
GMT+8, 2026-10-29 11:39 , Processed in 0.060091 second(s), 20 queries .
