查看: 140|回复: 0
轿车点烟器没电怎么办?
发表于 2025-9-19 09:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
轿车点烟器不通电可以按以下的方法进行检查和修复:
1、检查下是不是线路接触不良的问题,如果卡不紧也会不通电的,不过点烟器的电源一般是不会坏的,有可能是长时间不用导致接触不良,可以把它插到底再转一圈试试看;
2、打开保险丝盒,看点烟器保险丝在什么位置,拔掉,一般保险丝盒有备用的保险丝,换上就可以了;3、用别的车辆上的点烟器,试试看,等红了之后会不会弹起来,会弹起来的话说明原来的点烟器是坏了,也可能是电热丝短路了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/337091.html
GMT+8, 2026-10-29 15:48 , Processed in 0.059391 second(s), 20 queries .
