查看: 93|回复: 0
涡轮增压车型需要使用什么型号的机油
发表于 2025-8-29 13:40:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用涡轮增压发动机的汽车建议使用5w40机油或0w40机油,并且要使用全合成机油,这种机油的润滑效果更好,并且使用寿命也是更长的。机油被称为发动机的血液,机油对于发动机来说是非常重要的。
在发动机工作时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免发动机内各个部件直接接触产生摩擦,这样可以降低发动机的磨损。
涡轮增压发动机有涡轮增压器,涡轮增压器在工作时也是需要机油润滑散热的。
涡轮增压器在工作时转速可以达到十几万转每分钟,因为转速很高,所以对机油的要求是非常高的。
涡轮增压发动机在工作时汽缸内的压力和温度也是很高的,所以这种发动机对于机油的要求是更高的。
如果使用粘度过低的机油,会导致机油无法在发动机内各个部件表面形成稳定油膜,这样会加剧发动机的磨损。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以大家一定要定期更换机油。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,这个部件对于发动机来说是非常重要的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40492.html
GMT+8, 2026-9-27 10:37 , Processed in 0.106520 second(s), 20 queries .
