查看: 132|回复: 0
s60l机油尺在哪里
发表于 2025-8-29 13:40:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
s60l机油尺在发动机的一侧,机油尺把手的颜色一般都是黄色或者是橙色,用力就可以将机油尺拔出,拔出后就可以查看机油深度,在标线合理范围内就是正常的。
汽车在保养过程中更换机油,需要查看一下机油标尺,添加完机油之后启动车辆,等待发动机工作三分钟左右的时间将发动机熄火,因为在更换机油的过程中同时需要更换机油滤芯,新更换的机油滤芯上没有机油,启动车辆之后机油会流入机油滤芯内部,发动机工作三分钟熄火是为了机油可以流入油底壳,这样检查会更标准。
在检查机油尺时,切记不可以在坡道上面查看机油量,汽车在倾斜的状态下,机油在油底壳内也是一种倾斜的状态,所以查看的机油量是不标准,机油尺必须要垂直于地面,这样查看才是最准确的。
机油添加应该适量,机油加多了会影响曲轴的正常运行,不仅会导致汽车的油耗增加,发动机在工作的过程中会产生积碳,不仅会影响汽车的性能,同时还会加快发动机内部零件的磨损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40440.html
GMT+8, 2026-9-27 21:52 , Processed in 0.142523 second(s), 20 queries .
