查看: 106|回复: 0
自吸发动机能改涡轮吗?
发表于 2025-9-19 09:34:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
自吸式发动机可以对涡轮增压器进行改造,但弊大于利:
1、更换增压器后的优点是动力增强,缺点是发动机寿命较短,故障率提高,涡轮增压发动机硬件与自吸发动机完全不同;
2、在相同的排量下,涡轮增压发动机的内部部件承受的压力比自吸发动机高得多,涡轮发动机内部的机件都是强化过的,加强的;3、如曲轴、连杆、小轴、活塞、缸套等都有加强,虽然缸径相同,但大部分配件尺寸不一样,普及点也有所增加,以承受较大的扭转。
XXX:https://www.che9.com/wenda/337144.html
GMT+8, 2026-10-28 21:12 , Processed in 0.060377 second(s), 20 queries .
