查看: 118|回复: 0
自动挡换挡慢怎么解决?
发表于 2025-9-19 09:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡的汽车换挡反应慢是正常的,因为装配的是自动变速器所以会带来以下缺陷:
1、油门反映比较慢(因为你踩下去后里面全 是液压系统来根据油门的大小来控制是否要升降挡,油压的速度肯定没有手动挡那么直接了);
2、油耗偏高(相对的)尽管自动变速器的车功率的利用更高,但还是因为液压传动的原因造成了功率的浪费,没有机械传动那么高,所以在跑高速的时候很蚝油,但在红灯较多的大城市油耗差多;3、如果你的车的换挡是非常的慢,那应该是正常反映,如果反应时间太长的话,估计是节气门拉索有磨损了,检查下就没问题了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/337095.html
GMT+8, 2026-10-29 08:57 , Processed in 0.115138 second(s), 20 queries .
