查看: 139|回复: 0
车辆怠速不稳车身抖动怎么回事?
发表于 2025-9-19 09:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆怠速不稳车身抖动的原因及解决方法:
1、怠速不稳车身抖动一般都是由于节气门、怠速电机内部有积炭造成的,清洗节气门和怠速电机就可以解决了;
2、汽油质量不好,导致喷嘴雾化效果不好,混合气在缸内燃烧不充分,所以也会导致怠速抖动,建议使用完这箱汽油之后使用高标号的汽油,做个燃料系统清洗;3、火花塞出现不点火现象,导致一缸或多缸不工作,也会导致怠速抖动,检查火花塞陶瓷部分是否有裂纹,还需要检查点火模块是否正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/337033.html
GMT+8, 2026-10-28 18:33 , Processed in 0.061079 second(s), 20 queries .
