查看: 74|回复: 0
自动变速箱容易坏吗
发表于 2025-8-29 13:41:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常来讲,自动变速箱在日常使用的过程中是不会损坏的,变速箱内部的结构相对复杂一些,相对于手动变速箱来讲,自动变速箱在日常使用的过程中要更加注重保养。
对于自动变速箱的保养,主要是保证润滑油的质量,另外就是避免变速箱在超负荷状态下运转,防止变速箱过热,变速箱内部的零件发生老化的现象。
因为自动变速箱内部的结构相对复杂一些,变速箱油同时也显得更加重要。
在日常使用汽车的过程中,自动变速箱产生故障主要是出自变速箱油,由于自动变速箱油除了润滑、散热等作用外,同时还会起到一定的动力传递作用,如果在使用汽车的过程中长时间不更换变速箱油,变速箱内就会产生杂质、油泥,导致变速箱油的润滑效果降低,齿轮等机件的磨损就会增大。
变速箱动力传递的损失,会导致汽车的行驶速度变慢,汽车的动力同时也会下降,严重的甚至使某个挡位失灵,所以说,在使用汽车的过程中,要注意对自动变速箱的保养。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40467.html
GMT+8, 2026-9-27 15:11 , Processed in 0.146545 second(s), 20 queries .
