查看: 47|回复: 0
排气背压多少是正常的?
发表于 2025-9-19 09:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机排气背压值应在13.8kPa以下才正常。发动机维修时,发动机排气背压过高,一般表现为:
1、发动机有油、有火,但就是无法起动,或者加速不良,无法提高速度;
2、加速进气管“回火”,快速加速会导致熄火,或者进气管外冒白烟;
3、无超速挡(排气背压过大会导致发动机加速不良,好像没有超速挡位,所以有时误认为是自动变速器故障);4、用故障诊断仪检测电子控制系统,一般没有故障码。如果读取数据流,通常会有多个不正常的数据。
XXX:https://www.che9.com/wenda/337076.html
GMT+8, 2026-10-28 18:17 , Processed in 0.207593 second(s), 20 queries .
