查看: 75|回复: 0
车辆怠速开空调好不好?
发表于 2025-9-19 09:41:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
不好,长时间怠速开空调会导致积碳,还会增加发动机的负担:
1、还有就是停车前不关空调的坏习惯,会导致车辆在下次启动时,会带着空调压缩机启动,负荷会增加,长期下来对发动机有一定的损害;
2、正确的做法:空调应该在到达目的地之前先进行关闭,鼓风机还会继续工作的,可以蒸发冷凝器上的水蒸气;3、这样以确保空调系统的相对干燥,从而减少细菌和气味的生长,并且空调也应在发动机启动后打开。
XXX:https://www.che9.com/wenda/337023.html
GMT+8, 2026-10-29 08:34 , Processed in 0.060554 second(s), 20 queries .
