查看: 63|回复: 0
轮胎磨损到什么程度需要更换轮胎?
发表于 2025-9-19 09:42:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据以下方法判断轮胎是否需要更换:
1、观察轮胎花纹磨损程度:磨损到极致的轮胎,就好比一只花纹被磨平的鞋,尤其是走在湿滑的瓷砖路面时,那真可谓是步步惊心;
2、而要观察轮胎的磨损程度,最好的办法就是观察胎面花纹槽顶部到底部的厚度,新胎一般厚度在8mm左右,而当磨损到1.6mm左右时,就该更换该胎了;3、而磨损程度,则和行驶里程以及车主驾驶习惯有着直接的联系。轮胎正常的寿命在五到八万公里左右,到了这个里程,就该琢磨着不时去检查下轮胎厚度了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/336945.html
GMT+8, 2026-10-29 21:45 , Processed in 0.063431 second(s), 20 queries .
