查看: 124|回复: 0
轮胎起鼓包如何处理?
发表于 2025-9-19 09:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎起鼓包的处理方法是必须要进行更换,不然随时可能会发生爆胎的现象,这样是不利于行车安全的:
1、轮胎鼓包可以分为帘子线断裂鼓包和脱层鼓包这两种;
2、而脱层鼓包又可以分为有三种:冠空,肩空,子口空,其中冠空的主要表现是轮胎花纹表面,也就是胎面的顶部脱层;3、主要原因是因为轮胎在使用过程中,气压过大导致的,使得轮胎的附地面积减少,轮胎就会早期磨损,而轮胎使用过程中由于滚动加速,或者轮胎散热不是很好,使得胎面温度升高,就会出现鼓包现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/336983.html
GMT+8, 2026-10-29 10:21 , Processed in 0.289414 second(s), 20 queries .
