查看: 130|回复: 0
涡轮增压为什么对机油要求高
发表于 2025-8-29 13:41:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为涡轮增压发动机有涡轮增压器,涡轮增压器在工作时转速可以达到十几万转每分钟,涡轮增压器也是需要依靠机油润滑和散热的。所以涡轮增压发动机对机油的要求很高。并且涡轮增压发动机在工作时汽缸内的压力和温度也是更高的。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内不仅起到润滑作用,也起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
涡轮增压发动机需要使用全合成机油,因为全合成机油的润滑效果是更好的。
并且涡轮增压发动机需要使用粘度更高的机油,因为涡轮增压发动机在工作时温度是更高的,机油在高温环境下会变稀。
如果机油的粘度不够,那机油变稀后是无法在发动机内各个部件表面形成稳定油膜的,这样是无法给发动机提供充分润滑的。
建议使用涡轮增压发动机的车主们使用40粘度的全合成机油。
在购买机油时,一定要注意,不要从不正规的渠道购买机油。
大家不要贪图便宜从一些不正规的渠道购买机油,如果长期使用假机油,那对发动机的危害是非常大的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40525.html
GMT+8, 2026-9-27 11:48 , Processed in 0.188467 second(s), 20 queries .
