查看: 86|回复: 0
怎么看轮胎磨损至磨损极限标志?
发表于 2025-9-19 09:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
查看轮胎磨损至磨损极限标志的方法是,如果可以明显的摸到极限标准的时候,就需要进行更换的,不然会有危害的:
1、如果轮胎的花纹磨损到极限的时候,也就是轮胎花纹磨损到沟槽剩余1.6mm以下的时候,轮胎的抓地力就会变得非常小的;
2、特别是雨雪天,由于轮胎的花纹变浅,就会导致排水不畅的,然后路面与轮胎之间就会形成一种水膜,这样会导致车辆失去抓地力的,很容易就会造成汽车失控的;3、而且轮胎的滑移量是会明显增大的,还有制动距离也会急剧增长,这样会使车辆的操作稳定性变差,而且还会引发交通事故的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/336944.html
GMT+8, 2026-10-29 00:34 , Processed in 0.073464 second(s), 20 queries .
