查看: 136|回复: 0
动力转向油怎么加?
发表于 2025-9-19 09:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
动力转向油的更换方法如下:
1、在换助力油的时候,要先将汽车打着,用抽油器将旧油吸干净;
2、然后将新的助力油注入,来回转动方向盘,让新油渗透,这样也能起到清洗的作用,为了渗透得彻底,车主最好大幅度地左右转方向,再轻微地左右转动方向;
3、之后再将助力罐中的油吸走,然后再注入新的助力油,随后,再次转动方向盘;4、需要进行三次这个操作,这种反复操作的目的是确保旧油被完全清除干净,然后再注入新油就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/336882.html
GMT+8, 2026-10-28 21:51 , Processed in 0.236243 second(s), 19 queries .
