查看: 107|回复: 0
怠速状态速度表跳动怎么回事?
发表于 2025-9-19 09:47:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
怠速状态速度表跳动原因及解决方法:
1、怠速速度表跳动一般都是由于节气门、怠速电机内部有积炭造成的,清洗节气门和怠速电机就可以解决了;
2、汽油质量不好,导致喷嘴雾化效果不好,混合气在缸内燃烧不充分,所以也会导致速度表跳动,建议使用完这箱汽油之后使用高标号的汽油,做个燃料系统清洗;3、火花塞出现不点火现象,导致一缸或多缸不工作,也会导致速度表跳动,检查火花塞陶瓷部分是否有裂纹,还需要检查点火模块是否正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/336866.html
GMT+8, 2026-10-29 00:01 , Processed in 0.085152 second(s), 20 queries .
