查看: 58|回复: 0
怠速状态自动熄火吗?
发表于 2025-9-19 09:49:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
怠速状态正常来说,是不会自动熄火的,因为车辆本身是具有这个特性的,如果怠速熄火,可能是以下原因导致的:
1、有可能是你加的油品质量不过关,胶脂太多,把油路堵了,供油不畅造成的,这个只要清洗怠速马达就可以了;
2、一般情况下都是由于节气门太脏导致的汽车怠速自动熄火,需要进行清洗,如果清洗过后,还不能排除故障的,就需要进行大修了;3、还有火花塞点火不好也会导致的,更换火花塞试试,如果不行就要检查点火系统。
XXX:https://www.che9.com/wenda/336865.html
GMT+8, 2026-10-29 11:11 , Processed in 0.097047 second(s), 20 queries .
