查看: 110|回复: 0
怠速状态下空调不制冷怎么办?
发表于 2025-9-19 09:50:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车怠速时空调不制冷分为两种情况:
1、发动机转速与汽车空调压缩机转速成比例关系,当你空转时,由于车速较低,汽车空调压缩机转速相应较低,此时空调系统的低压将相对较高,膨胀阀工作会变小,进入蒸发器的流量也相对较小,导致蒸发器换热少,直接感觉空调不制冷或制冷效果差;
2、相同,当加速时,转速升高,低压降,膨胀阀开度增大,流量增大,蒸发器热量增大,冷却效果增大;3、如果散热风扇没转,空转速度就会越慢,气流越强,因此空转时热量不够,压缩机过载保护跳脱,导致没制冷。
XXX:https://www.che9.com/wenda/336868.html
GMT+8, 2026-10-29 21:32 , Processed in 0.142727 second(s), 20 queries .
