查看: 71|回复: 0
放油螺丝垫片是通用的吗?
发表于 2025-9-19 09:51:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
放油螺丝垫片是通用的,其实大小都是差不多的,作用也是一样:
1、放油螺丝垫片只会出现在少数车辆中,如果垫片材质是软的,在使用的时候,由于紧固后比较软,是可以更好的起到密封作用的;
2、但由于比较软,可能在第二次使用的时候,会由于变形而达不到原来密封标准的;
3、但大多数的车,垫片的硬度是比较硬的,在多次使用后,还是可以达到密封要求的,基本是不需要进行更换的;4、一般更换时间,在说明书中会有标注的,你可以以说明书为准。
XXX:https://www.che9.com/wenda/336766.html
GMT+8, 2026-10-29 02:28 , Processed in 0.063545 second(s), 20 queries .
