查看: 88|回复: 0
机油报警灯亮了怎么办?
发表于 2025-9-19 09:52:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油报警灯亮了的解决办法:
1、可能是机油的油量不足导致的,机油泵的泵油量减少,致使机油压力下降,从而导致机油灯亮的问题,添加足够的油量就可以了;
2、也可能是发动机的温度过高导致的,温度高使得机油变稀,从配合间隙中大量流失而导致油压下降,从而导致机油灯亮的问题,注意平时不要长时间开车,应该适当停车休息;3、还有当机油泵零部件损坏或因磨损、装配等问题出现间隙过大时,将会造成机油泵不出油或出油不足的故障,从而引发机油灯亮的问题,这个需要到修理店处理。
XXX:https://www.che9.com/wenda/336773.html
GMT+8, 2026-10-29 13:43 , Processed in 0.150536 second(s), 20 queries .
