查看: 66|回复: 0
放油螺丝垫片需要换吗?
发表于 2025-9-19 09:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
放油螺丝垫片是需要进行更换的,一般坏了就需要进行更换的:
1、一般保养换机油的时候,是不换垫片的,因为这个是没有时限规定,换机油只需要把机油滤清器换了就可以了;
2、这个东西只会出现在少数的车辆中,如果垫片材质软的,在使用时由于紧固后比较软,可以更好的起到密封的作用,但由于比较软,在第二次使用后可能会由于变形而达不到原来的密封标准;3、但大多数的车,垫片的硬度是较硬的,在多次使用后还是可以达到密封要求的,基本是不需要更换的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/336764.html
GMT+8, 2026-10-28 20:34 , Processed in 0.386491 second(s), 19 queries .
