查看: 148|回复: 0
汽车倒车影像不显示虚线怎么设置回来?
发表于 2025-9-19 09:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车倒车影像不显示虚线教程的原因以及解决方法:
1、可能是断线了,可以从摄像头到摄像头供电电源整段的线仔细检查,发现故障后,将线头连接好,然后胶带密封即可;
2、可能是摄像头被堵住了,这一般都会有一些熊小孩,拿脏东西或口香糖塞住,没有别的办法,只能清理干净,用少量酒精等,把脏东西溶解,注意要轻拿轻放,否则相机就不清晰了;3、可能是显示器坏了,显示器出现问题,倒车影像肯定会看不见,所以要仔细观察显示器的电源,如果是坏了,就只好买个新的安装是上去咯。
XXX:https://www.che9.com/wenda/336856.html
GMT+8, 2026-10-29 01:52 , Processed in 0.098580 second(s), 20 queries .
