查看: 99|回复: 0
如何看机油是否要更换?
发表于 2025-9-19 09:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油是否需要更换的方法如下:
1、准备一张空白的测试纸,然后从汽车发动机里面取出使用过的机油滴在空白的机油纸上面;
2、然后观察机油在测试纸上面的变化,如果机油出现分层,一共分为三层:最外层是扩散层,中间层是油环,最里面的黑色物是机油沉积物,那么车的机油就应该更换了;
3、如果你机油滴在测试纸上面分层不明显,只有两层,中间没有明显的黑色沉积物,那么车机油是还可以继续使用的;4、一般的新机油是不会分层的,滴在测试纸上面的话是非常清澈油光光亮的,那么就证明你购买的机油是全新的,没有使用过的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/336783.html
GMT+8, 2026-10-28 17:55 , Processed in 0.209859 second(s), 20 queries .
