查看: 89|回复: 0
如何看机油好坏?
发表于 2025-9-19 09:56:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
判断机油好坏的方法如下:
1、准备一张空白测试纸,然后从汽车发动机上取出使用过的机油滴在的空白测试纸上;
2、然后观察测试纸上机油的变化,如果机油出现了分层,一共有三层:最外层是扩散层,中间层是油环,最里面的黑色是沉积物,那么应该要更换汽车的机油了;
3、如果机油滴坐在测试纸上分层不明显,只有两层,中间没有明显的黑色沉积物,则机油还可以继续使用;4、一般新的机油是不分层的,在测试纸上滴出来的机油是很清澈光亮的,那么就证明买的机油是全新的,没有被使用过的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/336778.html
GMT+8, 2026-10-28 18:45 , Processed in 0.111379 second(s), 20 queries .
