查看: 124|回复: 0
放油螺丝每次都要换吗?
发表于 2025-9-19 09:58:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
放油螺丝没有强制要求每次都更换的,但是需要注意以下这些:
1、其实这个放油螺丝一般是不会坏的,关键是螺丝垫片的问题;
2、如果第一次把螺丝拧得很紧,那么第二次如果没有拧那么紧的话,那么就可能会出现漏油,这完全与扭矩有关的;3、还有就是要看看上面垫片的问题,如果垫片变形得很严重,建议还是更换会比较好,不然也会出现漏机油的现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/336760.html
GMT+8, 2026-10-28 21:51 , Processed in 0.061467 second(s), 20 queries .
