查看: 48|回复: 0
好机油和差机油区别吗?
发表于 2025-9-19 09:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车加好机油和差机油的区别:
1、主要是机油的,添加成分不同、对发动机保护性能不同、低温流动性、耐高温程度、这些都是不同的;
2、好的机油可以使发动机动力增强、油耗最低、减少发动机磨损、噪声最低、对发动机是有好处,及时检修保养确保行车稳定舒适安全;3、其实好机油和差机油都是差不多的,只是成分不同而已。添加机油建议加美孚机油,因为美孚机油可以10000公里换一次的,普通的7000公里左右。
XXX:https://www.che9.com/wenda/336677.html
GMT+8, 2026-10-29 00:17 , Processed in 0.062492 second(s), 20 queries .
