查看: 92|回复: 0
轮胎轴承怎么检查?
发表于 2025-9-19 10:00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎轴承的检查方法:
1、首先将汽车受检轮胎一端的车桥架起,用支车凳、掩车木等用具把车安全地架好;
2、然后用手转动受检的车轮数圈,看看转动是否平稳,是否有不正常的噪音,如果转动不平稳并有摩擦声,那么说明制动部分是不正常的,如果没有噪音的话,但是转动不平稳并且时紧时松,说明轴承部分不正常;3、出现上述不正常现象时应该拆检该轮毂,用双手握住轮胎的上下侧,双手来回扳动轮胎,重复做多次,如果正常的话,应该是没有松旷和阻滞感觉的,如果摇摆有明显松旷的感觉,应拆检轮毂。
XXX:https://www.che9.com/wenda/336680.html
GMT+8, 2026-10-29 04:32 , Processed in 0.216986 second(s), 20 queries .
