查看: 125|回复: 0
轮胎轴承怎么换?
发表于 2025-9-19 10:02:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换轮胎轴承的方法:
1、拆下轮胎可以看到汽车制动盘和制动钳,把它们拆下后,可以看到前轮轴承,用开口起把轴承外面防尘盖拆下,就能看到固定轴承的大螺帽,用30的套筒拆下螺帽;
2、用18梅花扳手,拆下两颗螺钉固定的制动钳,慢慢拆下制动钳,为了防止制动管断裂,将制动盘从外侧取下,如果制动盘不能拆下,可用两颗螺丝拧到刹车盘孔上,用对应扳手拧紧螺丝,就可把刹车盘拆下;3、轴承外侧的实心螺母已拆下,则可用双手将轴承拉出即可拆下,装上新的轴承,更换新的坚固螺帽,拧紧螺帽后,用开口将螺母边缘铆接,使螺帽更坚固,装上防尘盖,装上刹车盘、制动钳,这次轴承就更换好了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/336679.html
GMT+8, 2026-10-29 10:22 , Processed in 0.101181 second(s), 20 queries .
