查看: 80|回复: 0
轮胎轴承有问题怎么感觉出来?
发表于 2025-9-19 10:02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎轴承有问题坏了都是嗡嗡的声音,类似于飞机起飞的那种声音,很容易发觉出来的。轮胎轴承检修:
1、汽车轮胎轴承损坏所带来的影响是不容忽视的,轻则会影响驾驶的舒适性,胎噪变大,车辆发生跑偏;
2、如果严重的话,还会造成悬挂损坏,导致转向系统失灵,这样是很容易发生交通事故的;3、轮胎轴承坏了就不要在开了,不然不单止会进一步损害车子的结构和车圈,而且还有一定的危险性,应该抓紧时间进行处理。
XXX:https://www.che9.com/wenda/336688.html
GMT+8, 2026-10-28 18:40 , Processed in 0.060197 second(s), 20 queries .
