查看: 135|回复: 0
十代雅阁混动一箱油能跑多少公里?
发表于 2025-9-19 10:07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
十代雅阁混合一箱油,可以跑800公里左右。雅阁混动油耗:
1、如果全部是城市道路,每百公里耗油量约为6.3l,如果一半的高速道路是城市道路,那么只有4.9l的耗油量会低很多,但是如果在公路上,耗油量只会降低到3l左右;
2、对于这一成绩,个人表示非常满意,如果继续驾驶,估计这一油耗会略低一点;3、作为B级车,重量不小,能降低这部分的油耗,这真是一件非常看好的事情,可以看出本田这方面的技术还是很强的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/336563.html
GMT+8, 2026-10-28 18:31 , Processed in 0.116621 second(s), 20 queries .
