查看: 137|回复: 0
汽车首保时间到了公里数没到怎么办?
发表于 2025-9-19 10:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车首保时间到了公里数没到是可以进行保养的。具体如下:
1、汽车的保养周期是有时间和里程两个标准的,一般来说是以哪个标准先到车子就根据哪个做保养;
2、首保公里数,各地要求不太一致,有的要求3000公里,有的要求4000公里,建议首保最好不要超过5000公里;3、因为新车一般都有一定的磨合期,第一箱机油里肯定存在大量铁屑之类的杂质,及时更换机油,也是对发动机的一种有效保护。
XXX:https://www.che9.com/wenda/336555.html
GMT+8, 2026-10-28 05:21 , Processed in 0.061275 second(s), 20 queries .
