查看: 146|回复: 0
全车翻新喷漆怎么处理?
发表于 2025-9-19 10:13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
全车翻新喷漆的处理方法就是:
1、先清理干净被喷的物体(油污、灰尘、水渍);
2、表面过于光滑可用600号砂纸进行打磨 ,打磨程度有粗糙感 ,这样便于漆的附着 ,漆不容易脱落;
3、喷漆的时候距离被喷物体20公分处左右, 按下喷头均匀喷涂 ,喷涂多遍效果更佳;
4、喷涂多遍时,记得二次喷漆间隔时间请保持不低于10分钟,让漆干燥后再喷 ,以免流挂;5、如果产生流挂,等流挂干燥后 ,用600目砂纸进行打磨, 打磨平整后远距离喷漆覆盖即可完成,等漆完全干燥后, 可以喷一层光油(也就是清漆)来增加亮度、保护漆面、更耐磨。
XXX:https://www.che9.com/wenda/336488.html
GMT+8, 2026-10-28 14:28 , Processed in 0.266475 second(s), 19 queries .
