查看: 59|回复: 0
汽车首保要做什么的?
发表于 2025-9-19 10:16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车首保的做的项目很简单,就是更换机油机滤;还有就是一些车辆的常规检查:
1、轮胎和刹车片的磨损,发动机舱内部的各个油液刻度,防冻液的刻度;举升车辆检查下底盘是否有碰擦的痕迹,还有就是底盘的托架和拉杆是否有变形;
2、更换机油机油主要的目的就是为了让发动机可以更好的工作,因为发动机在磨合期,发动机内部会产生一些杂质;所以需要把机油和机滤更换掉,这样机油可以更好的润滑发动机内部的各个部件;
3、如果车辆使用地区空气质量很差的话就需要检查下发动机空滤和空调空滤是否过脏,如果过脏可以拿出来使用高压气枪清洁一下;
4、检查刹车片和轮胎的磨损程度是为了防止轮胎不正常的磨损导致爆胎,刹车片不正常磨损导致刹车失灵;5、检查各个油液刻度和防冻液的刻度就是为了让车辆工况更好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/336493.html
GMT+8, 2026-10-29 00:27 , Processed in 0.060423 second(s), 20 queries .
