查看: 117|回复: 0
汽车启动时发动机抖动怎么办?
发表于 2025-9-19 10:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车启动时发动机抖动的原因如下:
1、积碳多了:积碳会吸收一点燃油的,这样启动的时候冷车喷的油被积碳吸附了,导致混合比太稀,引起启动不稳定;
2、空滤器脏了:如果长期在比较脏环境下用车,就需要注意检查它了,空滤积炭多,导致阻力大,进气不够,也相当于变相造成混合比变化了,进而引起抖动现象;3、可能是接头或者管道处漏气,或者是怠速电机坏了,怠速阀门工作不正常,或者是怠速本身控制有别的问题,总之有怠速过低的问题存在,这样着车是比较困难的,就算着了也不会稳定的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/336442.html
GMT+8, 2026-10-30 01:30 , Processed in 0.132972 second(s), 20 queries .
