查看: 140|回复: 0
汽车启动时抖动正常吗?
发表于 2025-9-19 10:19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机启动时轻微抖动正常,如果抖动比较严重就需要检查,怠速时抖动可能有以下四大原因:
1、节气门过脏或喷油嘴积炭过多,当发动机内部的积炭过多时,冷启动喷油头喷出的汽油会被积炭大量吸收,导致冷启动的混合气过稀,使得启动困难,这种状况下,只有等到积炭吸收的汽油饱和,才容易着车,着车后吸附在积炭上的汽油又会被发动机的真空吸力吸入汽缸内燃烧,又使混合气变浓,发动机的可燃混合气时稀时浓,造成冷启动后怠速抖动;
2、点火系统问题检查一下火花塞、高压导线和点火线圈的工作状况,点火系统、火花塞工作不良状况不好同样会导致这类故障现象;
3、油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值错误和工作不良都会引发车身抖动;4、汽车抖动还与引擎脚老化有关;引擎脚负责吸收发动机在运转时候的细微抖动,如果引擎脚出现问题,这些震动就会传到方向盘、驾驶室内,造成怠速时发生抖动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/336384.html
GMT+8, 2026-10-28 15:06 , Processed in 0.060533 second(s), 20 queries .
